Need Help Clicking / Thunking noise when moving R18 Roctane forward/backward with engine OFF (Video attached)
  • <i class="fa--xf fal fa-check "><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-hidden="true" ><use href="/data/local/icons/light.svg?v=1789222567#check"></use></svg></i> Discussion starter Discussion starter bbong0903
bbong0903
South KOREA
R18 ROCTANE
안녕하세요 여러분,
저는 R18 로크테인을 소유하고 있습니다. 오늘 주행을 마치고 주차를 위해 엔진을 끈 후, 오토바이를 손으로 앞뒤로 밀고 있는데 전에 들어본 적 없는 이상한 소음이 들렸습니다.
자전거가 굴러갈 때마다 구동계/뒷바퀴 쪽에서 꽤 크고 반복적인 "딸깍/쿵" 소리가 납니다. 소리가 너무 커서 자전거를 타는 게 불안하게 느껴질 정도입니다.
소리가 나는 짧은 영상을 첨부했습니다. 참고하시라고요. 혹시 비슷한 문제를 겪으신 분이 계신가요? 아니면 이 소리가 정상적인 샤프트 드라이브/클러치 유격 소리인지, 아니면 정비소에 가야 할 문제인지 아시는 분 계신가요?
고객님을 기쁘게 여겨주셔서 감사하겠습니다. 감사합니다!
제 생각에는 자전거가 중립 기어에 있는 것 같고, 다른 기어에 있는 건 아닌 것 같습니다...
소리가 어디에서 나는 것 같으세요?
현재 자전거는 기어가 중립 상태이며, 소음의 정확한 원인을 찾을 수 없었습니다. 하지만 자전거를 앞뒤로 움직일 때 모두 소음이 발생하며, 구동축 주변이나 뒷바퀴 부근에서 나는 것 같습니다.
Raise the back wheel with Jack - spin wheel and see if you can lsolate noise . Doesn’t sound good.
Any maintenance / repairs on bike recently?
As an example ; BMW agreed to repair my final drive ( replaced seal ) when it leaked. Mechanic took a short cut and REUSED circlips on drive shaft refit ( BMW dealer confirmed via computer check - mechanic didn’t order new circlip kit ). One circlip broke and luckily it failed at walking pace . Lost gear selection.
Mine used to make a similar click sound but not nearly as loud as that. The bike rode perfectly so I decided to ignore it until the next service was due. My assumption was something to do with the slipper clutch perhaps. Think that’s loud enough to bring forward a visit to the dealer, just to be sure.
안녕하세요 여러분,
Definitely not 'Normal' !!! as somebody else posted, see if you can lift the rear wheel and then spin it by hand ... take the saddle bag off on the driveline side and see if you can located about where it comes from ... my first guess (after watching the vid) is the U-Joint of the drive line ... I really hope it is not .... it looks like you have to replace the entire drive shaft .. seems they don't sell the U-Joint separately
Thank you all for your kind responses and helpful advice!
I think I’ll need to take the bike to the BMW service center as soon as possible to get this checked out properly.
To be honest, it’s been quite disappointing having so many issues within just 20,000 km of riding over the past two years:
Left and right cylinder head gasket oil leaks
Reverse gear recall
Drive shaft oil leak
Smart key sensor module error
TPMS sensor error
And now this rear wheel/drivetrain noise issue... It’s certainly been a bumpy ride with this bike so far.
Thanks again for all the support and advice!
